[O2] Rdza wewnątrz lampek podświetlenia tablicy
  • guciu5
    • 3
    kuebk, a co ma obecna temp do tego? Do czasu nagrzewania to i owszem ale nie do osiąganej temp. A jeśli jadę 10km to nie ma bata musi silnik mieć 90*
  • Ryba78
    • 18
    Witam Kolegów,
    W mojej O2 jakieś 2 dni temu zapaliła mi się kontrolka przepalonej żarówki. Sprawdziłem i faktycznie padła lewa żarówka oświetlenie tablicy. Kupiłem sobie nową i dzisiaj chciałem wymienić i tu niespodzianka. Po odkręceniu i wyjęciu oprawki posypała się rdza. Co ciekawe, prawa żarówka jest czysta. Najgorsze było potem. Rozpiąłem wtyczkę i wszystko się rozpadło. Jeden pin totalnie zardzewiał i został wewnątrz wtyczki. Teraz nie bardzo wiem, co zrobić. Podejrzewam, że bez wymiany wtyczki i oprawki się nie obejdzie. Może znacie jakiś patent, co z tym fantem zrobić.
    Ryba
    Jest: OCTAVIA II 1.9TDI BXE Combi
    Była: OCTAVIA I 1.9TDI AGR Combi - została w rodzinie
    • Wally
      • 3797
      drogo nie jest LINK
      coś znajdziesz
      => Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
      • Ryba78
        • 18
        Oryginał kosztuje kolo 30 zł, więc jakoś przeżyje. Bardziej martwi mnie ta wtyczka. Nawet jeśli jakimś cudem wyciągnę z niej ten zardzewiały pin to czy będzie się nadawała do dalszego użytku. Nie uśmiecha mi się ciąć kable i wstawiać nową wtyczkę, chyba, że jest możliwość jej wymiany w jakiś mniej inwazyjny sposób .
        • Wally
          • 3797
          Zamieszczone przez Ryba78
          no jak dla mnie to na "chłopski rozum" - kupić lampkę z wtyczką=>rozebrać starą bez cięcia kabli i kable w nową :szeroki_usmiech
          • Ryba78
            • 18
            Pewnie tak zrobię . Kupie 2 komplety i zrobię porządek. Podejrzewam, że druga lampka jest w podobnym stanie, może troszkę lepszym . Wszystko się okaże jak rozbiorę. Nie mniej jednak w 3 letnim aucie nie spodziewałem się czegoś takiego. W O1 z 2002, którą jeździ ojczulek takiej niespodzianki nie miałem.
            • Wally
              • 3797
              przede mną wymiana żarówek na ledy a nie było grzebane tam od początku, więc niedługo się przekonam jak u mnie :lol:
              • Ryba78
                • 18
                W takim razie życzę powodzenia i obyś nie miał takiej niespodzianki jak ja
                • Wally
                  • 3797
                  dzieki i powodzenia u Ciebie również :szeroki_usmiech
                  • vaz
                    • 799
                    Jakiś czas temu czyściłem te lampki u siebie gdyż od wewnątrz na "szkiełku" zebrał się białawy osad przy żarówce. Wyglądało to tak jakby woda z solą drogową dostawała się do wnętrza a następnie odparowywała pozostawiając ten osad. Myślałem czy czymś nie uszczelnić dodatkowo tych lampek bo na moje oko to wygląda tak, że po przykręceniu wkrętów środek lampki odgina się i nie przylega szczelnie do blachy.Uszczelkę lampki i blachę zwilżyłem silikonem, przykręciłem i jak na razie jest szczelnie i nie ma osadu.
                    Antyfotoradar Valentine1
                    Harry II Classic+Sirio ML145
                    • irekk
                      • 1093
                      Ostatnio wyciągałem zardzewiały pin, korzystając z WD40 - poszło jak marzenie, dwukrotnie spryskałem odczekując około 15min. póżniej szpilka i wyszło bez problemu.
                      • LUKI
                        • 5776
                        są nawet po roku takie akcje
                        • obrus
                          • 783
                          Do mojej lampki wlazł jakimś cudem robak :shock: , ale nie ruszam, póki świeci.
                          • Wally
                            • 3797
                            Zamieszczone przez obrus
                            robak świeci :?: :wink:
                            • kowal 2002
                              • 5161
                              Zardzewiałe lampki to standard w OIIFL. Woda dostaje się przez uszczelkę w której obsadzona jest ośka wycieraczki. Jak się otworzy klapę to widać "ścieżkę" po której płynie woda. Ja swoją pierwszą wymieniałem po jakiś 14 miesiącach i teraz ( po 3 latach ) znów jest do wymiany. Najgorsze jest to, że z powodu tego przecieku może się pojawić rdza w okolicach tych lampek ( u mnie zwalczyłem przy pierwszej wymianie ).
                              • kubazak
                                • 146
                                problem zardzewialych lampek dotyczy prawie kazdej skody i nie tylko .W skrajnych przypadkach rdzewieje klapa . W superbie nie ma jak sie tam dostac woda a i tak wszystko rdzewieje .Problem lezy raczej po stronie prądu a nie wody.
                                • yoda
                                  • 15
                                  podepnę się pod temat
                                  choć trochu inny problem
                                  otóż kiedyś przekręciłem tak jakby gwint w klapie i niewiem, co z tym fantem teraz zrobić
                                  jakieś rady?
